Текущее время: 26 май 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 15:04
Здравствуйте, MacBook a1466 emc 2632 год 2013 плата 820-3437-а
Проблема вот в чём: изначально от него забыли пароль он когда включался сразу просил пин код даже на загрузку с внешнего накопителя. Что было сделано: был слит дамп и убран пароль, ноутбук включился, систему переустановили. Но у него теперь шумит вентилятор и он тормозит систему грузит процесс Kernel_task на 300% собственно вопрос как это можно исправить? Заранее спасибо! добавил исходник и модифицированый дамп https://drive.google.com/file/d/0B-lLx2 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 15:40
А что по этому поводу говорит сама Елена Зотько, хозяйка аппарата? Может причина шума вовсе и не связана с вашими работами? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 15:59
я дико извиняюсь но почему этот ноутбук такой известный? и второй вопрос может Вы знаете в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 16:15
сообственно она его с этой проблемой и сдала
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 16:36
Во время самодиагностики он выдал такие ошибки ppp007 ppp002 pfm006
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 16:56
...как неудобно получилось... -)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 18:07
в смысле не удобно получилось может я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 18:26
Все коды соответствуют справочнику Apple. https://support.apple.com/ru-ru/HT203747
PPP007 - Адаптер питания не проверен.
PPP002 - Возможно, существует проблема с адаптером питания.
PFM006 - Возможно, существует проблема с контроллером управления системой (SMC).
В чем проблема сделать правильные выводы о неисправности?
Это не ноутбук популярный. Это вы воспользовались неграмотной статейкой из интернета, чем и скомпрометировали аккаунт владельца.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 18:38
Я извиняюсь если я что то не так написал. Проблему с зарядкой я устранил но проблема с SMC осталась, датчики температуры показывают адекватные температуры, как можно вычислить в чём именно проблема? И если можно поделитесь правильной статей.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 18:43
Правильная статья - тут. А тут последствия неправльных действий.
Обороты вентиляторов на маке - это далеко не всегда последствия температур. Запустите ASD - может оттуда больше данных будет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 16:01
Спасибо что натолкнули на путь правильный.
Забыл упомянуть ноутбук был топленый.
Сделал тест и выдал он печальную картину
sensor reads within operating range:
THSP- thunderbolt proximity
TM0P- MLB top side
TW0P- Air port proximyty
Tm0P- memory Proximity
Ts0P- trackpad skin
Буду дальше копать, если можете чем то помогите
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 13:35
Спасибо всем откликнувшимся за помощь. Ноутбук отремонтировал. Не досмотрел, просто была вода под U5800 и на тачпаде аккуратно подгнила ножка увидел только через микроскоп. На данный момент ноутбук тестируется и прекрасно работает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
