Текущее время: 26 май 2026 16:08
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 15:13
Добрый день! подскажите возможен ли ремонт при следующих проявлениях - Ноуту меняли topcase, по причине того, что был удар в торец (там где пластиковый пыльник на стыке крышки ) после чего разболтались петли, его продолжили использовать, но порвался шлейф на матрице (тот что не меняется, а припаян к плате с разъемом )
После замены топ кейса, вкл и работает, но под нагрузкой выключается температура проца до 99 доходит, НО при работе без аккумулятора....все в порядке с температурой и выключений при той же нагрузке нет.
Буду благодарен, если сориентируете по стоимости ремонта.
p.s
или возможно есть варианты "танца с бубном" ??!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 15:51
Учитывая предварительные мехповреждения и сторонее вмешательство - нормальный ответ можно дать только после диагностики и осмотра аппарата
А если Вам нужна удалённая диагностика , наберите в гугле "ближайшая гадалка"
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:07
Сурово! ) За гадалку спасибо, но наверное обойдусь ) Суть вопроса исключительно в возможных причинах поведения при работе от аккумулятора и без него, с просьбой сориентировать по возможным затратам....
Если абстрагироваться от мех повреждений (которые не факт, что затронули материнку)
По каким причинам от аккумулятора тупит, греется и выключается....в то время как без него все ровно ?
Хорошего дня!
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
