Текущее время: 26 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 02:20
Здравствуйте поступил MacBook Pro A1398 Retina 820-3332, проблема с дискретным видео, Мак включается и работает на интегрированном видео ,при переходе на дискретное - черный экран...
при замерах и прозвоне цепей питания вошел в недоумение, раньше с Retina не сталкивался, занимался в основном Маками старше 2011г
А собственно:
=PPVCORE_S0_CPU_VCCAXG - 0v, 0,9 Om - На видеоядро питание при включении скачет до 1,1 v, а потом в ноль- как же он тогда видео выводит?
=PP1V05_S0_CPU_VCCIO - 0,66v, 0,8 Om - Откуда на проце такое низкое сопротивление, хотя он работает ???
PPVCORE_GPU - 0v, 44 Om - Здесь все понятно видеокарта не запитывается, сопротивление не пугает :)
С видео чипом понятно - под замену, а вот с процом все ли в порядке?
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
