Текущее время: 26 май 2026 18:05
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 11:10
Периодически при включении трещит кулер на mbp 15", через 15 мин все стабилизируется, имеет ли смысл смазать-заменить?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 14:02
Есть конечно, так как рано или поздно куллер встанет совсем. Проще поменять чем перебирать, смазывать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 21:28
Есть еще один способ , встречал 4 производителя кулеров для макбук Brushiles , Panasonic , Delta - эти разбираются чистятся и смазываются , Sunon - эти кулеры не разборные их не смазать - в этом случае нужно отсверлить по центру где бронзовый питачек дремелем или бур машинкой маленьким сверлом 0,2мм , и залить туда маслеца , этого длжно хватить на год использования ! Если не поможет тогда меняйте !
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 10:10
Куллер разборной. Чем мажут нынче?
Может так - > Очистить средством для очищения контактов + смазка высокооборотистая?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 15:24
Есть ещё способ для неразборных кулеров -- впрыскивать силиконовую смазку (масло) в полость в большом количестве, потом дать поработать, излишки вытекут, их вытереть и всё. Ну ещё иногда перед впрыскиванием масла промываю горячей водой или спиртом с последующей сушкой.
