Текущее время: 26 май 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 18:30
Принесли мак был залит водой ,где-то в сервисе каком-то что то посмотрели видимо, отпаяли Q7520 и Q7510 ноут не рисковал запускать потому что была зеленая плесень в некоторых местах аж как мох, ноут отмыл так что и следов залития не осталось, все чистенько там где был мох посмотрел контакты не сгнили все хорошо, отпаянные микрушки припоял с донора,которые рабочие ноут стартует но при обращении к рековери или при попытке запустить установку любой ос зависает, когда грузишься с альтом на выборе того с чего грузится мак не зависает, но стоит выбрать и попытаться загрузиться если барт пе грузишь то виснет на заставке , если мак ос пытаешься ставить горит яблоко и крутится бигунок под ним минуты три и потом виснет, и начинает оч счильно врашаться кулер, да еще грел мост до этого он с флешек не хотел стартовать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 18:41
Надо бы мост поднять,может там сифака?)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 18:53
Думал об этом, недавно даже кучу трафаретов заказал, у китайцев пришли почти все интеловские а этого как назло и нету так бы конечно перекатал бы, благо термопро есть у меня, по поводу сильного вращения кулера есть у кого нибуть мысль, пините мой мозг пожалуйста, а то кроме того что и мульт надо перекатать идей не возникает
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:49
недавно подкинул акб рабочую не та что с ним идет,индикатор как положено свет меняет на бп, но ноут всегда автостартует когда бп подключаешь даже если есть акб, может виснуть из-за чарджера? видимо он еше тупить так как акб получается как будто не видит он, хптя пытается его заряжать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 17:46
поставил новый хаб, он перестал включаться питание все есть на кнопке есть 3.4 , на разъеме акб 3.3,3.3,5.0,8.4 есть, по плате 8.4-8.0 вольт присутствуют там где должны быть, даже 14.4 вольта где должны быть есть там , на разъеме Дисплея тоже питание присутствует. Подскажите куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 18:56
Вы его больше года чините?)
чтобы подсказать куда дальше смотреть - вам надо целую книжку тут написать, это никому не интересно, особенно при ремонте типа "грел мост"
Старый верните назад, который у вас инициализацию проходил, может и проблема уйдет, а если не уйдет, то кулер там "сильно вращается" от любого чиха типа подгнивших (глазами не видно) шлейфов/разъемов; тестовый/диагностический разъем можно сразу сдуть
затем ASD включать
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 20:01
затем ASD включать
Все разъемы не подгнившие в том числе и тестерный , смотрел под микроскопом, все вроде нормальное где были прямо сильные окисы и как козалось разрушения припоя вокруг элементов , что увидел пропаял,просто нужно идею мне какую, уже устал его весь паять много чего пришлось менять с донора снимал , до этого он не стартовал ни как даже .
