Текущее время: 26 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Apple MacBook A1502 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:28
Предыстория простая - перестал включаться осенним утром. Вскрытие показало что пациент был залит. Была дырявая ISL6259 заменил, коротил на землю Q7130 - поменял - кз пропала. От АКБ при нажатии на кнопку на мгновение куллера крутятся проц и ссд греется, затем вырубается. На зарядке не горит индикатор и не реагирует на кнопку включение будучи на зарядке без АКБ. На ISL ACIN 4v, DCIN - 16.5v, а вот на CSIP CSIN глухо как в лесу. Соответсвенно ключ Q7180 не открывается. Куда глянуть? что посмотреть? :ny_tik: Камнями не кидайте. :(
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1502 не включается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 09:22
И да извиняюсь возможно за неподробное описание всего. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 11:45
Платформу напиши.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 14:01
И схемку бы выложил..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 15:58
пардон, платформа 820-4924 r8
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 18:08
Посмотри сопротивление на линии PPDCIN_G3H_CHGR.
В каком месте был залит?
Проверь сопротивление на остальных катушках питания.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 09:03
PPDCIN_G3H_CHGR стремиться к бесконечности. Залит был в районе как раз таки ISL6259, коннектора АКБ, в районе q7701, U7700 LP8548B1SQ, U5110 SN0903049, U8330 74LVC2G32GT, U3090 LT3957.
PP1V05_S0_REG - 159Om, PPVCC_S0_CPU_PH1 - 70Om, PPDDR_S3_REG - 295Om, PP3V3_S5_REG - 358Om, PP5V_S3_REG - 507Om, CHGR_PHASE - 1500Om(и растет).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 11:32
Проверь U5110 - сигнал SMC_RESET_L.
Питание 5В на чарджере есть? 19 20 ноги.
Возможно еще будут проблемы с подсветкой, но это потом.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 20:56
нет подсветка
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 12:34
В общем оживил, проблем с подсветкой не наблюдалось :) Заменил чарджер, ключ NTMFD4902NF коротил на землю - ждал долго из китая. Но пришло заколосилось, всем большое спасибо, особенно товарищу reb00t за то что дал пинок в целом в верном направлении :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 13:31
радости не было предела, но теперь показывает что постояннно заряжается и при отключенном б.п. Так вот вопрос что глянуть... так понимаю тот же ключ что менял подпускает либо ещё что ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 13:34
При всё том в режиме гостя показывает нормально проценты на акб, а в основном пользователе статично 100%.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:53
Кто нибудь подскажет что капнуть? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 08:12
заметил что спустя несколько перетыканий зарядки выбило ключ NTMFD4902NF по цепи зарядки... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:49
Проверь R7151 R7152 R7105, может уплыли.
Проверь - нормально ли припаян чарджер, или может дорожка рядом сгнила, и лучше под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 11:18
Смотрел под микроскопом, сидит плотно на всех ножках, гнили нет.Резюки не уплыли - на месте стоят(лишней температурой стараюсь не переусердствовать). Но на R7120 нет напруги, к.з нет - так понимаю что ключ Q7180 не открыт. Так вот и вопрос из за этого может и не заряжается?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:00
Если Q7130 пробит, то Q7180 не откроется, точнее откроется и быстро закроется, потому что перегрузка будет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 09:01
Хмм. Ну Q7130 опять поменял, сейчас жив, цел не пробит. Включается от акб, а на зарядку ноль эмоций. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 10:58
ACOK посмотри.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 12:34
reb00t писал(а):
ACOK посмотри.
Ключи шли шли... Пришли. В общем ACOK 3.33V по сигналам на ключ Q7180 1-2 контакты 16.4в, 3 - 15.5в, 4-5 - 0в, 6 - 0.91в. Ключ таки не открывается и ноутбук не стартует от БП. На БП индикатор сперва горит зеленый, потом загорается оранжевым и так горит статично, от АКБ включатеся всё так же..
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:03
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 10:54
В общем по сабжу. Ноутбук всё так же не заряжается хотя б.п горит оранжевым. На затвор ключа Q7080 прилетает 15.5в т.к ключ Р-канал то так понимаю должно быть 0в. Резисторы проверил - в порядке. Не могу додуматься в чем проблема. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 11:18
Q7180*
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
