Текущее время: 26 май 2026 16:07
 Заголовок сообщения: a1465 (820-3435-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 15:39
Перестал включаться, не заливался, заряжается(меняет индикацию), реагирует на сброс Shift-Control-Option+кнопка питания.
На SMC_ONOFF_L - 3.3V но при нажатии кнопки включения(или замыкании контактов на плате) - просаживается до 0.4v. без акб до 0v
Менял на проверенный SMC , ничего не изменилось...
Дежурка вся есть, подскажите куда глядеть? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: a1465 (820-3435-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 17:27
После нажатия на кнопку питания какие-нибудь подымаются? Кулер?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 18:00
ноль реакции
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 13:08
Если уверены на 100% что все линии питания в норме, но смотреть в сторону мостов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 13:35
чот у вас здесь бред какойто.
как может плата реагировать на какойто сброс если нет реакции на кнопку.
начните с енейблов и повергудов. схема лежит на каждом углу.
какие линии питания в норме?
несоветуйте всякую чуш.
что за народ пошел. неразобравшись сразу бга менять. это для вас что вершина мастерства?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 00:05
Да о чём тут вообще говорить, на этой плате нету никаких ни МОСТОВ ни ПУТЕПРОВОДОВ ! советчики хреновы :-)
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
