Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: MacBook Air 820-00165-A утопленник
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 06:48
Пришел эир утопленник без признаков жизни, был почищен, восстановлен межплатный шлейф...
На данный момент включается-выключается, диод зарядки горит, нет изображения и подсветки LCD, нет звука включения.
Очень сильно греется U8080 (SLG5AP1443V) на схеме подписана как 5V S0 Switch, не могу найти на нее даташит :(
Вот что творится на плате по питанию:
PPDCIN_G3H_ISOL 14,84
PPDCIN_G3H 14,84
PPBUS_G3H 8,57
PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS 8,57
PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS 8,57
PP5V_S5 5,13
PP5V_S4RS3 5,12
PP5V_S0 5,09
PP3V42_G3H 3,41
PPVRTC_G3H 3,41
PP3V3_S5 3,34
PP3V3_S4 3,33
PP3V3_SUS 3,34
PP3V3_S3 3,34
PP3V3_S0 3,33
PP3V3_S4SW_SNS 3,34
PP3V3_S0SW_SSD 3,34
PP3V3_S4_TBTAPWR 3,34
PP3V3_TBTLC 3,33
PP1V8_S3 1,9
PP1V5_S0 1,5
PP1V2_S3 1,2
PP1V05_S0 1,05
PP1V05_SUS 1,05
PP1V05_S0SW_HSIO 0,97
PP0V6_S0_DDRVTT 0,13
PPHV_S0SW_LCDBKLT 0
EDP_BKLT_EN 0
PP15V_TBT 0
PPVCC_S0_CPU 0
Помогите с определением U8080, чем можно заменить?
Может ещё кто чего подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 820-00165-A утопленник
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 08:41
Нашел ещё один дохлый свитч U8005 (SLG5AP1471V) и усилитель правого динамика U6410 (MAX98300)
Поставил вместо свитчей перемычки и ноут ожил :)
Теперь вопрос в следующем, чем черевато исключение данных свитчей из схемы? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019 12:41
Друже, подскажи куда перемычки кидать нужно? именно на какие контакты (я новичок) Заранее огромнейшее спасибо
