Текущее время: 26 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 21:04
Интересует номинал трех резисторов. Обвел на фото:
http://i.piccy.info/i9/19d9960c5d980976 ... image1.jpg
Вот более крупно именно они:
http://i.piccy.info/i9/42a8ea666222e5c9 ... image2.jpg
Два те что побольше вроде одного номинала R200 и стоят параллельно, на маленьком вообще не видно маркировки.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 22:04
Нашел фотки:
Два больших маркировка R200 (0.2 Ом), маленький 010 (1 Ом)
Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 22:52
Маленький 01C - 10 кОм
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:55
Заменил сгоревшие детали, на силовом кондере появились 310 вольт но блок не заводиться. Возможно что померла шим-ка. Есть варианты ее проверить?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 16:52
Даташит на ШИМ и осциллограф Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 12:02
Посмотрел под микроскопом - треснутая. Уже едет новая. Заменю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 21:40
Продолжение:
1. Шим приехала - поставил, безрезультатно.
2. После выпаивания второго транзистора и прозвонке в транзистортестере было установленно что он звониться как два диода а не как n-канальный транзистор. Заменил - результата не дало.
3. Выяснилось что так же пробит транзистор 086N10N. Буду менять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
