Текущее время: 26 май 2026 14:09
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 Нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 22:40
У меня такая проблема.Имеется MacBook Pro A1278 ,на нём не работает подсветка экрана.Заведома рабочий кабель и экран подкидовал.
После замеров выяснил что на U9701 LP8545 не приходит сигнал BKL_EN,но как только ось загрузится появляется ,но подсветка не включается, на D9701 12.5в . Все напруги на U9701 присутствуют, Изо тоже присутствует.
Я думаю что сразу после гонга должен появлятся сигнал BKL_EN, но почему его нет?
Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 Нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 20:18
Прошу помощи!
Обычно этот сигнал, с мульта или видюхи идет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 23:19
Независимо от нужной, но не указанной информации о плате или годе выпуска, сигнал не появится пока не вычитается EDID матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 01:17
то есть изображение без EDID показывает ? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 02:07
Тут как бы вообще пофиг, схемы на всю линейку в открытом доступе, пусть хоть плату назовёт .. а то сейчас начеёися за осциллографом "три дня полем, три дня лесом, а там и на олених упряжкой рукой подать".
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
