Текущее время: 26 май 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Проблема с АКБ A1494 (MacBook A1398)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 15:20
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой - принесли на профилактику MacBook Pro 15 Retina A1398 со слегка изогнутой нижней крышкой. При вскрытии увидел вздутый АКБ (все 6 банок). На выходе 8.1В (с крайних контактов), ноут от АКБ некоторое время работает, на неисправность АКБ ОС не ругается.
У поставщика заказал АКБ A1494. Долго ждал, получил. На выходе 2.1В (с крайних контактов), не заряжается, при подключенном СЗУ ОС ругается на неисправный АКБ. Перезаказал.
На днях получил другой АКБ. Та же проблема - выход 2.1, сам аккум точно другой (запомнил "особые" отметки предыдущего). Проверить на ноуте нет возможности пока - владелец ноутбук не оставил. Приглашать для проверки пока тоже не стал, человек будет крайне недоволен всем этим. Гугл молчит на такую проблему.
Мне так повезло на 2 бракованных АКБ или какая то тонкость с ними есть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКБ A1494 (MacBook A1398)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 16:22
чтобы на выходе была напруга, надо сиспрес на массу замкнуть.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 16:58
Спасибо, 11,5В. Буду пробовать на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 19:24
Дико извиняюсь, сильно не пинайте, но что такое "сиспрес"?) В этом деле новичек, столкнулся с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 19:38
"сиспрес"
system present пойдёт? :;ne_gr:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 20:42
Совсем обнаглею) Какие именно выводы коротить на аккуме? У меня сейчас на конекторе напруга скачет от 8 до 9В, а на самих банках четко 12В.
Спасибо за понимание)
