Текущее время: 26 май 2026 16:08
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 11:41
Macbook Pro A1398 820-3332-A нехватка электропитания USB
Заменил хаб , проблема осталась
контроллеры питания USB подключил на прямую, также
что еще может быт ? у кого был такой случай ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 01:19
смотрите сигналы
USB_EXTA_OC_L
USB_EXTB_OC_L
USB_EXTC_OC_L
USB_EXTD_OC_L
из за них система и говорит о нехватке питания.
подключение питания напрямую ничего не даст.
это система для домохозяек сообщает о нехватке питания, когда по факту срабатывает защита по превышению потребления тока.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 02:23
Прошло то время когда USB порт хаба был защищен отдельным контроллером.. :-)
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 22:00
20 дней ждал доставки чипа, в итоге новый чип вообще не включился, перекатал также, поставщик master-made завтра буду разбираться с продавцом, злой капец, в итоге у знакомаго сервиса взял чип, правда с Китая, но запустился, минут 20 поработал нормально и опять нехватка питания, сажает сигнал USB_EXTA_OC_L, остальные показывает 3.3в, в этой линии нечего вообще нет сейчас -кроме хаба и штуки 3 резистора, один который подтяжка 3.3в. U4600 вообще убрал. с второго usb порта тоже убрал контроллер питания. Вот теперь думаю как HUB может думать о нехватки питания ? :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
