Текущее время: 26 май 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 19:00
мамка 820-2915-a
пришел со стандартным белым экраном после ромашки, чип стоит 216-0809000
купил новый, поставил на свинец, после чего нет реакции на кнопку. АКБ и блок питания заведомо рабочие. на принудительное включение реагирует, на ромашке циклический ребут.
решил отреболить родной чип, включение так же с принудиловки, только на ромашке начал высыпать ошибку
на всякий прошил биос
пробывал включать без видеокарты, поведение тоже самое, только принудительно
собственно вопрос, если даже перемарк/брак видяхи, отвал видео памяти, почему нет нормального старта?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 19:12
забыл добавить, что magsafe индикацию показывает нормально, на АКБ заряд поступает и батарея заряжается нормально
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 01:47
Либо чип дрянь, либо руки-крюки. Возможно оба сразу. Выбирайте.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:56
Руки та причем? Ни снесено ни чего и поставленно с любовью) просто интересно влияет ли снятый чип на запуск, допустим я его сниму, реакцию на кнопку так же не должно быть?я имею ввиду это нормальная реакция? Тот же вопрос и про видео память, я не отрицаю что она могла отвалиться при пайке, но допустим если отвал произошел должна ли быть такая реакция(только принудительное включение)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 20:09
а что есть ромашка и принудительное включение?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 21:02
ромашка - вращающийся индикатор загрузки)
принудительное включение - отключаем АКБ, зажимаем кнопку включения, вставляем коннектор БП, удерживаем секунд 5 и еще раз нажимаем кнопку включения
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 15:17
редиска - нехороший человек
пивная - тошниловка
............ итд
ужас
а на столе без клавы пинцетом включается?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 15:37
пивная - тошниловка
............ итд
ужас
я не знаю что вас так смутило, все говорят "ромашка".
по вашему вопросу, нет на столе ведет себя так же, реакции на замыкание контактов нету
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 14:52
ну тогда по схеме (гдето здесь валяется) стр. 3 разбирамся с включением, а потом с графикой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
