Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Проблема с кулером MacBook Air
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 16:46
Ребят, ай нид хелп!
Сразу указываю, в компах практически не разбираюсь, нахожусь в городе где отсутствуют грамотные специалисты поэтому приходится разбираться самой :smu:sche_nie:
Предыстория: залила лэптоп водой, перестал кликать трекпад, отнесла в ремонт местным "мастерам" заменили чип, трекпад заработал! Но!!! Начал адцки шуметь кулер, отнесла обратно, кулер почистили, хотя он был чистым, термопасту поменяли, проблема не исчезла, на что мне сказали что при такой жаре, это нормально! Но ноут новый и никогда не слышала чтобы маки шумели!
Стала разбираться сама, smc сбросила, установила smcfancontrol и ахерела! При температуре около 30 градусов кулер фигачит на максимальных оборотах 6500! При попытке открыть FaceTime, пишет что ноут перегрет, хотя он холодный!
В чем может быть проблема? Датчик температуры накрылся?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кулером MacBook Air
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 00:55
Скорее всего датчик либо вообще не подключили либо порвали. Если сможете разберите ноут и проверьте.
