Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: MacBook A1297 замена MCP79MXT-B3
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 14:23
Пришел пациент с дохлым MCP79MXT-B3 (нет реакции на кнопку включения)
Заказал в Рекомбе новый MCP79MXT-B2, поставил, получил старт и яблоко, но радость была недолгой, дальше черный экран и перезагрузка. Прошивки BIOS ничего не дали. Винда тоже даёт черный экран, установить ничего не получается.
В связи с чем вопрос: эти чипы взаимозаменяемы на данной платформе? Информация на форуме противоречивая.
Или, может быть, есть какой-то ньюанс в их приживлении сюда?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1297 замена MCP79MXT-B3
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 14:48
PS: Забыл указать платформу 820-2610-А
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 02:42
чипы заменяемы, там всёравно какой, В2 или В3, работает с любым, скорее всего перемарк у вас с чипа который без видеоядра, первый раз у вас запустился на дискретном видео
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 17:59
Он включается каждый раз, но загружается до определенного этапа, затем черный экран и перезагрузка, либо черный экран и висит. После выключения и повторного включения опять есть картинка, но загрузки нет. То же происходит и при установки Mac OS.
Здесь,кроме Рекомба, у вменяемых поставщиков такого чипа не нашел, сейчас заказал на Ali у Hong Minga, посмотрим, что пришлёт...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 14:33
В общем, пришел чип из Китая, выглядит хорошо:-) Поставил его и получил тот же результат - старт с яблоком, а после черный экран.
После чего решил поменять видик G96-635-C1 и все заколосилось.
Вот только непонятно, как они измудрились вместе сдохнуть...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 15:11
Hello.
I´ve got MCP79MXT-B3, on Macbook Pro A1278 (MB: 820-2530-A), laptop does kernel panic, Nvidia GPU crashes, so i did Reflow on BGA, laptop died. So I removed BGA, i need to find out the test pin for this BGA to find out if it´s OK. If yes i will reball it and looking for error elsewhere. If it´s faulty i will replace it with other one working BGA.
I also found here there are no new BGA MCP chips.
Please any advice for the test pin , or if it´s woth it to replace the chip on model like this ?
Thank you for your quick answer
