Текущее время: 26 май 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 11:52
Всем привет.
Пришел Mac a1286 2012г. Плата 820-3330-B, нет изображения.
Был обнаружен подплавившийся разъем матрицы j9000. В разъеме выгорели дороги на подсветку.
Плата чистая. Следов жидкости не наблюдается.
Был заменен разъем матрицы. И предохранитель на подсветку.
Есть сигнал старта, Считывает флешку(правда только в одном USB разъеме). Нет не изо, ни подсветки.
Отсутствует сигнал LCD_PWR_EN.
На U9000 - 3.3 присутствуют. При запитывании матрицы реакция есть но нет самого ИЗО.
При включении поднимаются питания видухи 1.05v(NVIdia 650), проца 0.85-1v, отсутствует питание процового видеоядра. Вернеее на секунду поднимается и пропадает.
Достаточно сильно греется HUB slj8c.
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 13:38
please check if you get video out from the thunderbolt display on external monitor.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:10
Нечем пока проверить переходник приедет недели через 2.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:39
на олх - как грязи...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 16:06
Да знаю. Заказывал в китае комплектуху и заодно его.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 02:42
для начала подкинуть крышку другую или эту проверить на исправном аппарате, далее по результату. процевое видео может и без питания показывать, при несильной нагрузке.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 09:27
Крышка рабочая.
На другую мать подбрасывал работает.
Дождусь переходника на внешку подлючу, а далее будет видно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019 19:36
Проблемма решена. Недопаял ноги на разьеме. Всем спасибо за советы!
