Текущее время: 26 май 2026 14:11
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 17:29
Был несильно залит в районе SMSC.
При подключении зарядки - автостарт, загрузка, работает нормально. Но не реагирует на кнопку включения питания (короткое нажатие) в ОС. При длинном нажатии выключается. Но больше кнопкой не включается, только передергиванием питания.После выключения из ОС тоже нельзя включить кнопкой. Шлейф тача отключал и вместо кнопки пробовал площадки по SMC_ONOFF_L -поведение то же.
Мульт поднят, вычищен (хоть и был почти чистый), вокруг нашел штук 5 сгнивших резисторов подпоры к 3V42_G3H. Сигналы не используемые SMC_TDO,TDI,TCK,TMS. Но восстановил эти подпоры. Гнилой R5503 по сигналу pbus_s0_vsense, восстановил. больше ничего визуально даже не подгнило.
Поведение ноута не изменилось после всех вышеописанных манипуляций.
На LID реагирует,засыпает. Просыпается при нажатии любой кнопки КРОМЕ PWR. Сигнал SMS_ONOFF_L при нажатии на кнопку реагирует нормально 3В->0В
Сброс NVRAM делал, SMC_RESET_L на корпус сажал принудительно(чтобы исключить не работающие кнопки).
ASD под 2015 год не нашел, доступа к GSX чтоб запустить его нет...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 22:04
Такая же проблема в данный момент. Изначально был залит тачпад, жду согласие клиента на препарацию, если что - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 19:02
Тоже был залит SMSC, не сильно. Проблема была в частично дохлом тачпаде (был также залит). Ко всему прочему вентиляторы шуршали на максимуме, после купания тачпада всё пришло в норму, но с кнопки запускаться не хочет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 12:16
была похожая проблема. ноутбук после воды, автостарт отсутствовал, включался только при длительном удержании кнопки включения. проблема оказалась в отгнившей металлизации между 18 выводом u3210 (PP3V3_S4_TBTAPWR) и конденсаторами с3286(5)
