Текущее время: 26 май 2026 14:11
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 18:19
Принесли после третьих рук, вроде как на чистку СО сдавали, фактом незначительно подзалит в районе тачпада, подгорел шлейф тачпада. Пока особо не вникал, но так и не понял какое должно быть поведение в разных ситуациях.
Дефект: есть подсветка, нет изо, звук включения есть, дальше нет ничего.(1 раз спустя пару минут флешку начал читать и на экране показал папку с вопросом)
Подключено зу, акб без тачпада: ms красный, автостарт и черный экран
без акб: ms красный, автостарт и черный экран
Подключено зу, акб без тачпада и клавы: автостарта нет, 5 контакт включает и выключает нормально.
если тачпад подключен автостарта нет во всех режимах, но включается удерживанием кнопки включения+стрелка вверх :du_ma_et: , изо также нет, выключается если кнопки отпустить.
Вопросов несколько:
без ssd должно что-то сразу показать на экране? или надо ждать какое-то время? 5 мин результата нет. с ssd также.
по hdmi изо нет, без шлейфа матрицы также, не нормально же?
клавиатура никак на тачпад не завязана? может ли быть такое поведение без клавы и тачпада?
Замеры будут позже.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 09:35
Папка с вопросительним знаком-не видит систему.
С HDMI не показывает, наверно без дров потому что.
А клава не залита часом
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 18:47
не похоже, чтобы была залита, следов нет, реакции на разные комбинации клавиш нет. При включении edid не читает, питание на матрицу есть. При подключения шлейфа тачпада, 12в на тачпад вкл и выкл циклически. подсветки клавиатуры тоже нет.
без клавы и тачпада все равно же должен что-то показать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 21:00
lomaster8 писал(а):
подгорел шлейф тачпада. .
И сколько же току надо, чтоб шлейф подгорел.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 21:02
Вам надо материнку исследовать на предмет залития.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 02:28
болты в СО родные стоят?
бывает, что длинными болтами отрывают гайки от платы, продавливая дороги в нижних слоях...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 14:17
плата не залита, прошелся под микроскопом. Крепления на месте, деформаций не видно.
на разъеме матрицы:
PP5VR3V3_SW_LCD есть
LCD_HPD_CONN 3.3
LCD_IRQ_L 3.3
линии данных на земле не сидят, обрывов тоже нет.
