Текущее время: 26 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Ошибка при разбиении HDD Mak Pro 2009
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 10:47
Всем добрый день, нужна помощь мак бук про 2009 года не дает в дискоковой утилите не удалить раздел не персоздать, пишет " Разбить диск на разделы не удалось и ниже не удалось отключить диск" всевозможные сбросы нв рам и смц делал, брал разные жесткие диски проверенные что на них нету бедов и все равно ситуация таже самая, не знаю связано это или нет, но еще тачпад не реагирует не на нажати я не на выбор просто но курсором водить можно на нем, очень нужна помошь подскажите что может быть, с таки сталкнулся в первые что не что не помогает, произошло это после того как просто в один день слетел раздел с ОС
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при разбиении HDD Mak Pro 2009
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 12:03
Забыл указать что материнка 820-2530-A стоит, если по железу проблема подскажите какая может быть, просто в этой матери кроме проца и видеокарты нет ни мостов ни хабов, что может такую проблему с ХДД сделать? при обращении к жесткому довольно долго думает
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 16:11
Посмотрел по схеме все излазил, получается MCP79 за связь с ХДД, прогрел на термопро, при старте выдал паник CPU, потом начал вроде заходить нормально, подумал что видимо может и проц от удара отвалился слегка, прогрел и его тоже, ситуация стала такой же как и была до прогрева ошибок никаких не выдает теперь, но при попытке разбить диск ругается что не удалось его отключить, в общем пришли к ому с чего и начали, кстати родной ХДД видеть не хочет совсем , подключаю другой видит но также отказывается разбивать, может ли быть дело в шлейфе жеского диска? или все таки мост ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 23:57
Так вообще-то для начала шлейф подкидывают , а не проц с мостом греют
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 02:33
Предварительный диагноз -
1 - раздел с ОС "прикинулся ветошью" при переходе на новую файловую в связи с обновлением до High Sierra
2 - данному "гробу" , по выслуге лет и переходу в Винтажный диапазон аппаратов ещё в незапамятные времена, просто не положены апдейты , хотя по привычке он их жрёт. По сему , если нужны данные - клиентский хард в сторону, до выхода утилит которые оттуда что нибудь выковыряют с требуемой степенью гарантированности результата.
3 - не работающий тач в 99% случаев , это следствие попадания влаги в аппарат. Если вы это упустили при приёме и диагностике , это уже только Ваша проблема.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 15:11
аппарат проверил на залитие не было следов, но мать мыл изопропилом на всякий случай с бензином калоша 50\50 смешанными плата уж больно пыльная была, но уже это так просто пишу, мак отдал без ремонта клиент шлейф сказал сам если что в Москве возьмет и попробует там поставить, закрывайте тему
