Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: a1297 (820-2849-A) - не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 12:53
Нужна ваша помощь. Принесли макбук с проблемой "Не включается". Выяснилось, что он включается раз через 20-30 (пртимерно). когда мак включился, были артефакты. поменял видик (предполагал, что может он виновник) и память пришлось реболлить (но это уже мой косяк). Артефакты пропали. картинка нормальная. Проблемы с включением остались. Опытным путем получилось запустить его след. образом:
1) отключить акб.
2) зажать кнопку вкл
3) пристегнуть акб с зажатой кнопкой вкл
4) отпустить кнопку.
Мак стартовал. Первый раз нормально, затем начали шуметь кулера на максимум. после выключения процедуру нужно повторять. КРоме этого, он мог сам выключиться в любой момент (в самом начале запуска или после загрузки) при этом перегрева не наблюдалось. Зарядка на акб идет, батарея держит заряд. Заметил, что при попытке старта или нажатии кнопки, кулера или еще дергаются или пол оборота делают циклически. пробовал делатиь сброс клавишами Option, Command, P и R. а также Shift-Control-Option. не помогло. Шил биос - без изменений. осталось предположение на дохлый хаб. Описанная ситуация была пару дней назад. Сейчас мак не включается: кулера раскручиваются и ноут сразу тухнет или же кулера еле дергаются, но старта нет. Куда дальше копать не знаю. Буду благодарен за любую помощь
Видик nvidia gt330m. проц i5-540m. хаб: slgzs
 Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2849-A) - не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:05
открывайте в схеме Power Block и копайте осцилографом.
а чипы бездумно менять каждый может.
