Текущее время: 26 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: macbook pro a1286 невключается...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 15:56
вздулась батарея, при подключении к зарядному горит зеленым, с чего начать проверки ?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1286 невключается...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 03:40
батерею надо скорее вынять, ото она поднимит тракпад и ом может выйть из строя..
проверьте, есть ли залития на плате? если да, прочистить..
появляется картинка на экране при нажатия кнопки включения?
SMC Reset пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 20:52
спасибо за советы,батарею достал ,раскорячило его ппц...нашел сервис мануал , буду изучать, вообщем питание после разьема приходит 16в ,на микросхеме биоса 3в то есть то нету как будто импульсом, а что за ресет счас гляну
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 20:53
насчет картинки нет конечно глухо совсем) вентили молчат ничего не появляется,только на разьеме зеленая лампочка все
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 20:57
плата девственно чистая ,ни залитий ни поврежденных деталей неувидел ,пару раз все осмотрел
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 22:30
сервис мануал конечно мощный) на кнопке питания 3.4 вольта
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021 21:33
Здравствуйте, товар щи, есть у кого ответ по данной ситуации, 100% аналогичная ситуация произошла. Буду весьма благодарен
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021 20:36
может сперва надо указать платформу 820-xxxxx и тогда ждать помощи и советов.
