Текущее время: 26 май 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Короткий старт платформы 820-00165
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021 18:59
Собственно идеи кончились, может кто подскажет :)
Имеем 2 ноутбука с одинаковыми симптомами на платформе 820-00165, следы попадания жидкости отсутствуют, следы ударов на корпусе отсутствуют.
При подключении з/у загорается зеленый огонек, переходит в оранжевый, зарядка аккумулятора идет видно по потреблению. Если подключить шнурок без акб то происходит кратковременный скачек потребления и далее аппарат после чего аппарат выключаетсяф и остается в S5 не реагируя на кнопку включения. теперь к замерам:
при кратковременном скачке:
не абсолютно все измерялось, но очень многое, и все что замерялось - появляется, кроме питания CPU.
на вскидку были произведены замеры напряжения для S5,S4,S3,S0 режимов, сигнал ALL_SYS_PWRGD поднимается, PM_PCH_SYS_PWROK тоже поднимается, хотя при их отсутствии плата ведет себя по другому.
При нажатии на кнопку включения после подключения шнурка и кратковременного скачка:
Просадка кнопки есть, просадка линии транслирующей кнопку в хаб тоже ест, а далее хаб молчит - не снимает резеты и как результат старта тю-тю.
Было сделано - заменен мульт, заменена флешка биос - все с такой же платы донора но рабочей, результата нет.
ну и соответственно в замеры из S5
SMC_LRESET_L
PP3V42_G3H
PPBUS_G3H
PP3V3_S5_AVREF_SMC
SYS_ONEWIRE
SMC_BC_ACOK
PP3V3_S5
S5_PWRGD
SMC_PM_G2_EN
все вышеперечисленное присутствует + все напряжения "_sys" тоже на месте, генерация на кварце хаба тоже есть, короткого нигде не нашел... смахивает на отъехавший хаб, но тогда с чего бы он кратко стартует от шнурка? посоветуйте чего нить :)
 Заголовок сообщения: Re: Короткий старт платформы 820-00165
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021 19:55
сперва я бы снял smc и перекатал.
