Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: 820-3476-A не видит SSD
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 17:16
есть аппарат 820-3476-A, внезапно потерял из видимости SSD.
типа нет его и не видно.
вскрытие и анализ провел. напруги все что вокруг PCI-E на месте.
все напряжения вокруг SSD - тоже на месте.
Тот диск , что стоял - он труп. полный. контроллер пробит.
вставляю рабочий SSD - не виден. в любом другом маке система с него грузится.
Вопрос : где-нибудь есть описание протокола как с SSD сигналами мать обменивается ?
Есть методика как определить без осциллографа в чем прикол с SSD и где копать?
 Заголовок сообщения: Re: 820-3476-A не видит SSD
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 00:41
в схему смотреть пробовали ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 08:02
)))) А то! Смотрел ))
Потому и возникли вопросы. С электрической частью все понятно, напруги померил. там все ОК.
а здесь похоже ошибка с логикой. Где то что то не поднимается не инициализируется....
Попробую для начала hardware test прогнать )) может что попонятнее станет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 13:19
Забавная картинка получилась - в паре мест в обвязе питания PCI не было резисторов. Просто не было. По площадкам видно что их и не было.
Сайленс апдейт по-эппловски. посмотрел по схеме - воткнул нужные номиналы. SSD - поднялся. НО !
Теперь проц, мультик и SSD - греются не по-детски ... 68-72 градуса.
Можете подсказать - где надо смотреть на маме , какие токи ходят через PCI ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 19:37
Все перегревы на камнях устранил, все температуры в норме.
ASD - говорит что теперь проблема нет.
Бук с внешнего USB диска грузится.
SSD - виден. С него и на него пишется и читается.
Но!
Объявляю его загрузочным - не грузится !!!!
в другой бук вставляю - грузится ((((
чем то задним чую, искать надо на материнке ...
Но вот что искать?
Возможно ли , что в случае выхода SSD из строя в EFI BIOS могло что-то укосячиться ?
Когда диск "загрузочный" - есть какой-нибудь аппаратный сигнал который выбирает с чего грузишься?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 14:40
После перешивки EFI все стало ок.
загадка в другом - как там что-то могло поменяться само собой?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 17:33
если бы ноутбуки не ломались - не было бы форума :)
