Текущее время: 08 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: macbook pro 15" A1286 2011 I7 нету изображения
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 13:22
Пришел после сервиса,звук инициализации есть ,а изображения нету,первым делом залил рабочий дамп,не помогло,потом снял видео чип и память (под ними было что то вроде канифоли) все вычистил,память накатал,а чип поставил новый 216-0810005.
Ничего не изменилось.Подключился к рабочему столу через TeamViewer, в системе только видео Intel HD,дискретной ATI нету в системе и так же не определяет матрицу.Питание на ATI все присутствует,на EDID питание тоже есть. Грешу на HM65 мост!?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 19:54
Доброго времени суток, может, если вспомните, как решилось.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 16:12
причем там хаб, если видик не видится в упор. проверять переходные кондеры, с видика и нормальную посадку чипа ,если хотябы один неконтакт получим малевича
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
