Текущее время: 26 май 2026 14:26
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 19:33
Здравствуйте.
Мак - залитик... Наверное залили сильно, все метки красные, контакты разноцветные. Но плата чистая, повреждений под микроскопом не нашел.
Проблема в питании от АКБ. Ко мне пришел со старым и новым аккумулятором, с обоими и без них ведет себя одинаково. В системе батарея зачеркнута. На клемах питания АКБ напряжение прыгает от 0 до 8,6В каждые пару секунд. То же на затворе транзистора зарядки, напряжение прыгает.
Чаржер ISL6259 менял, ситуация не поменялась. На клемах управления АКБ (SCL и SDA) по 3,4в.
Аккумулятор не заряжается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 19:42
Там же сборка стоит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 20:49
Судя по схеме обычный транзистор Q7155 SI7137DP. Да и на плате тоже.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 20:52
Может я ошибаюсь, это наверное питание от батареи, тогда не найду где зарядка...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 20:55
Похоже это Q7130 RJK03P0DPA..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 20:46
Подниму тему и немного уточню.
Батарею не видит, в системе она перечеркнута. Светодиод на разъеме горит оранжевым. SDA, SCL на разъеме батареи есть (пачки импульсов проскакивают), sys_detect в нуле, SMC_BC_ACOK присутствует. Сбрасывал SMC и PRAM - ничего не меняется. Что еще проверить?
