Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1708 820-00840
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 15:41
Добрый день.
MаcBook Pro
A1708
Плата 820-00840
Ребята помогите мне с пару замеров на плате.
Меня интересует сопротивление линий PPVCCPCH_S5G и PP3V3_S5
У меня нет рабочей платы и не с чем сравнить. За ранее Вам спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1708 820-00840
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 14:46
Могу замерять но нет борда и схемы. Если есть поделитесь пож.
PPVCCPCH_S5G не знаю на чем измерить. PP3V3_S5 - около 5 кОм.
Одно но, плата залита, 3.3 есть. На заряднике ноль....... Картинку выдает "Зарядите батарейку" Есть 820-00875 рабочая.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 14:52
820-00840 по схеме и расположению элементов один в один как 820-00840.
в моем случае схема есть на 820-00875. Если у Вас есть такая схема, проверьте пожалуйста замеры по ней. Если схемы такой нет я Вам скину.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 14:53
820-00875 по схеме и расположению элементов один в один как 820-00840.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 16:27
Я в личку отписался
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 16:39
Тут схема
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=351&t=141464
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 16:58
L7690- от 5 кОм до 15 мОм, возможно остаточные на кондерах.
L7900 -107,5 Ом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 17:02
L7900 -107,5 Ом
Отлично, спасибо.
Значит в моем случае неисправен комбайн от intel.
Нужно искать и менять.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:10
Ребят, если у вас есть мать в руках, можете посмотреть маркировку разъёма для ссд????
Хочу нагуглить такой. Хотя можно и мёртвую маму купить для одного разъёма...
Посмотрите пожалуйста, когда будет свободная минутка
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:32
Завтра - послезавтра посмотрю и отпишусь, если до понедельника до 13.00 не отпишусь, напишите в ЛС значит засрали мозг и я забыл)))))). На какую платформу нужно?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:53
Спасибо.
нужен разъём под ссд 656-0041B, 661-05111, 661-07585
его партномер, ну хоть какие-нибудь циферки должны быть на нём написаны... надеюсь
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:55
Вот нашёл на авито, обугленная и гнилая мать для a1708 стоит 4к!!!!! офигеть
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1230584943
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
