Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: а1398 820-3787-a перезагружается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 21:29
Аппарат после нескольких сервисов, был залит когда то. При подключенной батарее, подключаю зарядку, есть гонг, загорается подсветка, потом перезагружается и так по кругу. Без Акб автостарат нет, потребляем 20 мА и висит. Биос пробывал шить разный, ведет также но без гонга. на флешке питание поднимается, но без акб обмена нет. Собственно вопрос, возможно это из-за шнура от слабого БП, который подключен к лабораторнику, в схема посмортел что входное питание 20, поднял с 16,5 до 20 но ничего не поменялось. И еще вопрос, какой сигнал дает маку понять что блок питания подходит и можно стратовать?
