Текущее время: 26 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: A1425 (820-3462-A) Нет зарядки акб
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 17:17
Здравствуйте. Нужна помощь. A1425 (820-3462-A) Залитик. Нет зарядки акб. Я не уверен в работоспособности акума, зу не оригинальное, в парте брал. В системе акум не видится. При подключении зу, индикатор зеленый 2сек, потом переходит в оранжевый. По SCL и SDA есть обмен, без зу обмена нет, R 11,75кОм. На истоке Q7055 12.7v на стоке 12.7v появляется на 5 сек. и постепенно падает. На затворе 5сек. держится 5v, потом 12.7v. На банках акб 11.2v. На выходе контроллера акб, без зу, (сток Q7055) напруги нет ваще. До этотого произведена замена D6950, U700, SMC, были пробиты по SCL и SDA.
 Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) Нет зарядки акб
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 23:16
SMC замена корректна?, болты не пропустили? переходник-таблетка ? Уровни обмена ?, смотрите мелкоомники с датчиков тока, нередко дохнут без внешних признаков.
Если все перечисленное Ок возможно и батарее ( контроллеру) досталось...., подкидывать нужно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018 14:28
SMC снял с донорной платы, с али заказывал. Так же 820-3462a, тока у нее заглушка вместо одного куллера. Сперыа с ним была проблема, жуткие тормоза, решилось прошивкой с 2.6f26 до 2.6f28. Контакт по линиям между платой и акб проверен. SCL, SDA, питающие. SH6950 замкнут. SCL, SDA сигнал чистый. Была гниль около чаржера, все восстановлено. С датчиков тока R7050, R7020 мелкоомники проверил. Прозвонил линию обратной связи C7016, R7016, C7015, R7015, проблем не обнаружил. Подскажите, если акб в парте заказывать, они там по 3310р и 4845р. Стоит переплачивать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018 15:11
Возможно ли восстановить этот контроллер акб?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018 17:20
После пропайки мелкоомников и замены кондеров увиделся акб в системе, но заряжаться не хочет.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
