Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: air a1466 820-3437-b
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 23:33
Аппарат не включается, если подключена акб начинает заряжать. Без акб пытается стартовать, поднимается до 0.2А и рубится. Проверил S5 все поднимается. Начал смотреть S4_PWR_EN поднимается и рубится, PP3V3_S5 стабильно, PM_SLP_S5_L дергается, SMC_S4_WAKESRC_EN вообще молчит. Правильно ли я понял, что пока мульт не выдаст этот сигнал S4 не поднимется??? И из тех замеров выходит ли что виновник мульт?? Опять прошу сильно не пинать маки только недавно начал ковырять.
Заранее благодарен.
Да ещё до меня шили bios. Зашил вроде как рабочую прошивку с форума, но результата не дало
 Заголовок сообщения: Re: air a1466 820-3437-b
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 14:42
На некоторых матерях старт происходит с 3 попытки автостарта, естественно ВСЕ питатели (кроме возможно TBT) должны заводиться , если не заводятся копать железо.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
