Текущее время: 26 май 2026 14:27
 Заголовок сообщения: A1286 M98 820-2330-A
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 21:22
Пришел без изо и подсветки. Обнаружил сгоревший предохранитель подсветки, заменил. Включается, белый экран. На любые комбинации клавиш выводит: You need to restart your computer hold the power. Угрет видеочип g96-632-c1. Возможна ли замена на g96-630-c1, g96-650-c1?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 M98 820-2330-A
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 17:50
Убедитесь сперва в живости ОС и корректности установленной ОЗУ.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 17:57
Чип неисправен. В режиме протоколировании запуска не может инициализировать gpu
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 18:04
Насколько помню эти ноуты при сбросе Nvram стартуют и работают на встроенной, дискретку надо включать в ОС в "производительности системы", а встроенная видюха критична к
установленной ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 13:34
Лежал под рукой чип g96-630-a1.Поставил, белый экран. Если нажать любую клавишу при включении(например пробел) то ОС грузится. Ошибка перестала вылетать. :du_ma_et:
