Текущее время: 26 май 2026 13:15
 Заголовок сообщения: a1708 820-00875 нет видео
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 10:07
доброе утро столкнулся с данной проблемой пришол апарат с поломанным дисплеем . сначало поключил новый дисплей для проверки картинка появилась всё было нормально затем был отключен акб для дальнейшей сборки . после того как апарат был собран изо пропало ноут влючается система грузится горит подсветка клавы но на дисплее нет реакции замерил питания на коннекторе дисплея 3 и 5 вольт не поднимаются подключал другой дисплей ни каких изменений .подскажите куда копать что делать с данным апаратом столкнулся в первые
 Заголовок сообщения: Re: a1708 820-00875 нет видео
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 13:58
Замерять сопротивление, проверить падение напряжения - которые отсутствуют.
Смотреть по схеме, откуда они формируются, есть ли разрешающие сигналы на их формирование.
