Текущее время: 26 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Непонятка с Macmini A1347
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 08:52
Аппарат не включается, не делает попытки крутнуть вентилятор и т.д.
замеряю БП - все ОК 11,9 вольт. проверил нагрузку через лампочку 12в 60 Вт - все ОК. Горит.
цепляю к материнке, жму кнопку - ничего. Замеряю на раз"еме - все напруги с БП по нолям.
НО! на матери ничего не греется...
сдергиваю коннектор питания с матери, замеряю БП - все напруги 2,6 вольта.
переподключаю 220 - на раз"еме у БП опять порядок 11,9 вольта
Кто-нибудь с такой хохмой сталкивался ?
на банальное КЗ не очень похоже ...
 Заголовок сообщения: Re: Непонятка с Macmini A1347
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 16:03
Ушел в режим короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 21:56
это понятно ...
Переформатирую вопрос - как может быть такое КЗ при котором на матери ничего не горит , как утюг,
а БП в защиту от КЗ загоняет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 00:03
Детсад.. :)
Схемотехника современных источников питания давно разрабатываются со схемами защиты от превышения мощности выше заданного для конкретного БП. Нагреться ничего не успевает, т.к. быстродействие защиты очень высокое., и как правило после она не позволяет автоматически перезапускаться источнику.
