Текущее время: 26 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Macbook A1261 820-2262-A
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 13:32
Доброго времени суток, господа. Дал мне в ремонт мой товарищ этот мак. Говорит перестал заряжаться. Диод на ЗУ не горел вообще. АКБ разрядил, выключился и больше не включался.
При первичном осмотре, было увидено возле разъема максейф окисел. Все отчистил. Было обнаружено КЗ до катушки (мои подозрения межслоевое), я обошел этот участок платы, от разъема до предохранителя (видно фото). Напруга появилась, дежурка формируется, светодиод на ЗУ не горит.
Собственно вопрос в следующем: есть ли схема на этот ноутбук. А то мне приходится использовать схемы от 820-2510 и 051-9795, что не очень полезно. И можете ли помочь с диагностикой Battery Charger, но сначала б схему посмотреть, хотя бы кусок чарджера.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1261 820-2262-A
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 13:58
День добрый! Светодиод на зарядке светиться при получении ответа от микроконтроллера, нужно смотреть прохождение сигнала с 3-его контакта разъема зарядки. Там стоят в защите диод и микросхемка LM397 (маркировка С397), вот они часто и горят.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:36
есть Apple MacBook Pro A1261
или здесь 820-2262_Apple MacBook Pro A1261_M88_MBP17_051-7431
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:40
Спасибо! На vlab я видел, но там у меня нет доступа к скачиванию файлов. На remont зарегался, но там щас не доступен сервер откуда скачать, 2 бала списали впустую. Нет возможности выслать мне на почту gnezdik@gmail.com ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:52
Отбой, скачалась. =)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:59
gnezdik, проверьте ЛС
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:04
Завтра только доставят LM397. Поменяю, отпишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:43
Господа, доброго дня. Прошу помощи. Ситуация такая: на первую ногу компоратора приходит 8 в. Похоже, что q6900 не открывается, у него на затворе 0, а на стоке 18 в. Я его заменил, ничего не изменилось. И на этом у меня ступор, подскажите пожалуйста, куда в таком случае смотреть? Кусок схемы прилагается.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:11
На первой ноге и должно быть примерно 8В, на второй ноге 0В, третья 3.4В, четвертая около 0В, пятая 16В - 18В.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:19
Извиняюсь. Сигнал SMC_BC_ACOK приходит при подключении еще широкого шлейфа (я просто думал что он только для excard). Но тогда другой вопрос: как сигнал SMC_BC_ACOK переходит в SMC_BC_ACOK_R. Этот момент не пойму совсем.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:39
А там же "-" на первой ноге. У меня такие показатели и есть, кроме 3 ноги, там 0. С397 менял.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:47
название сигнала меняется после прохождения через сопротивление R6992. Если на 3ей ноге 0, нужно проверять транзистор Q6901 и разъем зарядки, может центральный вывод на земле сидит.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:29
А буква "R" в конце не значит, что он с отрицательным потенциалом? Центральный на земле сидел, был пробит С6908.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:09
У меня на Q6909 на стоке пропали 18 в. Пока не нашел замену.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 03:36
Скиньте пожалуйста схему, не получается скачать. Заранее спасибо Mamakev.almaz@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
