Текущее время: 15 май 2026 03:04
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 14:15
Если зарядить как следует АКБ от ЛБП то мак запускается и работает. Но не заряжается и работать от родной зарядки без АКБ не желает.
Возможно что проблема в транзисторе Q7260 на который приходит 20V и с которого по схеме должно выходить 12V а выходит только 4V?
Подскажите уважаемые мастера куда смотреть, туда ли я смотрю? Поменял бы этот транзистор и не мучал бы вас вопросами, да нет их, ну или я не знаю где найти.
P.S. схемы и фото прикрепил
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 01:35
Батарею, после таких издевательств, скорее всего в помойку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 17:45
батарею то можно и в помойку, но вот он и без батареи не запускается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 20:17
Насколько помню и не должен.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 15:02
Вот тут на видео у американца запускается без АКБ
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 16:18
Это другой аппарат, MacBook Pro 15 A1286 2012. ( с GT650M видео.)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 23:51
Replace U7100 ISL6259AHRTZ, check R7105 20Ω, R7101 4.7Ω, R7121&R7122 10Ω, then perform SMC reset. This is easy to fix, unless you have shorts on some lines. If it doesn't work only from charger after this, check voltages in all rails on U7100 and write them down here.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023 20:48
Thnx very very much!!! It was a problem in R7121&R7122.
