Текущее время: 26 май 2026 15:07
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 19:27
Доброго времени суток форумчане, задарили Macbook Pro a1226, без зарядного, когда вручали ничего не сказали, может работал может нет, вообщем. зарядку что бы не покупать существует ли способ его как то включить может там что то серьезное с ним что бы не тратиться на зарядки не дешевые, прогуглил инфы достаточно нахватался про то что в самом штекере чип ID данных чтоли. вообщем запустить мне его подкинув +, - ,не получится я так понял. хоть и питание дижурное на кнопки вкл есть. на батарее ничего нет, я ее вскрыл замерил на банках вальтаж, был на обеех 1.8в, я подкинул блоки питания и начал понемного заряжать в последовательности, догнал до 3.8 каждую банку. нажал на кнопочку. заряд на половину. всунул в ноут, на выходе с акб ничего нет, акб в защите. раз уж не удасться мне легко запустить через шнур можно это сделать через акб? Хотя находил шнурок на 85ватт 4.60А, я так понимаю его можно испробовать подключить к 18.5 вольта что соответсвует аналогичному ноуту
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 12:29
"подкинул блоки питания и начал понемного заряжать в последовательности"
Аккумулятор ты залочил
Отдай аппарат в нормальный ремонт, не добивай бедного
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 13:15
если подкину лабораторник через разъем АКБ он не запустится?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 19:27
замкнул на акоме на минус контрльную точку tp8 затем откинул, пошла напруга с акб, показывает полный заряд но ноут так с ней и не запускается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
