Текущее время: 26 май 2026 14:11
 Заголовок сообщения: 820-5115-b странное поведение
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 16:53
Принесли залитый, после друго сц. местами отмытый и копанный слегка. все гнилое и снесенное восстановил. начал включаться. Нет подсветки BKL_PWM 0. растет из хаба. Поднял хаб. под ним кучу грязи. вычистил, посадил новый. не помогло, кинул принудительно 3в на яркость, подсветка включилась. клава и тач в ос не работают. Если подключена матрица, ос загружается висит на пароле около 20 сек и вырубается. если подключен внешний монитор, то все работает отлично. (ну кроме клавы и тача) Поднял мульт, все вычистил посадил на место. Без изменений. Биос шил. Не реагирует на копку включения, на кнопке питание присутствует, при нажатии падает в 0. нужен совет
 Заголовок сообщения: Re: 820-5115-b странное поведение
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 21:05
[quote="rilya" клава и тач в ос не работают. [/quote]
Похожее было несколько месяцев назад на маке. Причина была в шлейфе от MB к TP.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 19:26
проблема была в поддтяжке smc_lid
