Текущее время: 26 май 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Macbook Air a1466 emc2559 EFI пароль
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:11
Доброго времени суток.
Я с нубовским вопросом. Хочу заметить, что ремонтом занимался только типа поменять петли, звук сделать в первом мак аэр, матрицу... Так что прошу не быть)) Это как хобби у меня)
Есть Macbook Air a1466 emc2559 (2012 год), который запаролен через iCloud. Нашел на И-Бэй вот такую штуку http://www.ebay.com/itm/BIOS-EFI-firmwa ... 20daa7b7e6 . То есть чип, который после перепайки по идее должен убрать пароль. Написал продавцу, просто ли нужно перепаять, он ответил, что нужен номер мат платы.
Теперь сам вопрос. Есть только 2 мат платы у этой модели? 820-3209-A и 820-3437-A?
Ну и правильно ли я понимаю, что если я куплю этот чип и перепаяю, то все будет ок с Маком?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air a1466 emc2559 EFI пароль
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 17:18
и сразу напишу, что посмотреть номер пока не могу, так как заказал отвертку для крышки, жду. Если бы знать, какая точно мать, то сразу бы заказал и чип этот.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 23:08
Делается все быстро посредством генерации хэш-кода, SCBO файла и нехитрых манипуляций с загрузочной флэшкой потом. Можно через официалов, если мак честный, можно тут, на форуме. Либо шейте дамп с чужим серийником. Шанс что узкоглазые пришлют то, что нужно внутри флэшки, для вашей матери-лотерея. Будут вопросы-в лс.
И, да, ворованные девайсы портят карму-помните это. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 16:26
Вот вперся тоже в такое чудо. Принесла девушка такой же айр, все в коробочке оригинальной (ну сразу видно что не ворованный) и говорит - парень сначала подарил а как разбежались заблокировал, типо на зло. Так что случаи разные бывают... Как руки дойдут буду разбирать/думать\читать че с ним делать, шить или еще как - но девушке помощь надо :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:08
Все ок, у меня прокатило прошить прошивкой с влаба http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=196 ... %2A1466%2A
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:01
только если апарат гарантийный,я бы советовал подправить серийные номера.
иначе гарантийщики,если что отправят нафиг.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:52
Он гарантийный, вот тока если серийник сделать прежним он его снова по iCloud не заблочит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 22:02
он залочится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 12:34
Ну да, как говорится палка о двух концах :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 22:18
приветсьвую.принесли AIR залоченый.если дамп прошить пароль снимется?если учетку Apple id не вводить получается привязки к Icloud не будет и можно будет нормально пользоваться?заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 17:20
всем дорый день хотел спросить что бы новую тему не создавать, у меня дохлый чип биоса на половину как бы , дамп слить смок и он потом умер но дамп поврежденный , попытался с другого дамп снял и серийники с одного дампа в другой прописал дампы от 820-3437-B оба вроде везде проверил где серийники вбиваются и после них инфа там где модель какая и какая страна Ру там и ЗП и тд вроде все заменил, мак стартует в безопасном режиме отлично ось ставиться диагностика не каких ошибок не выдает встроенная, а в обычном штатном режиме он бесконечно грузиться как будто какое то несоответствие в биосе когда , и так и не запускает ОС, нужна очень подсказка уже недели две пытаюсь биос перекапывать, все посты которые нашел прочитал про это все испробовал не подскажите куда мне капнуть и где по какому адресу посмотреть в биосе что поправить, очень хочется разобраться до конца столько времени убито на него.
