Текущее время: 26 май 2026 14:26
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 02:41
Добрый день!
Имеется MacBook Air A1465 (820-3435).
Предыстория. Был залит, после чего на третий день отказался включаться.
Отнесли в сервис, там все помыли/почистили и со словами "не прокатило" предложили поменять плату.
Что имеем? При подключении Magsafe никакой реакции. Нажатие на кнопку включения, также, ни к чему не приводит.
Что предстало после разбора. В принципе, все чисто, аккуратно. Все три индикатора (два на матери, один на шлейфе MLB to LIO) красные (после залития или мойка в сервисе помогла, не понятно). Визуально, ничего критичного.
Что предпринимал. Раздобыл схему, боард и последовательность запусков от 820-3024. При подключении штекера появляются 16В на R7120 и посредством U7100 8В на L7130, которые, соответственно приходят через D7005 на U7090. С которой изначально приходило PP3V42_G3H только ~2,2В. Снял, прочистил, пропаял пятаки, обвязку, посадил на место и стало ~ 3,6В. Далее, на SMC с U5110 уходит SMC_RESET_L те же ~ 3,6В.
Далее, кнопка включения SMC_ONOFF_L - 124-я нога, он же R5170 - те же 3,6В. А вот сигнал PM_PWRBTN_L - 0 b при нажатии отпускании кнопки включения (замыкании на "землю" SMC_ONOFF_L) никак не реагирует.
Еще заметил, если долго не отключать питание (около часа) PP3V42_G3H вырастает с 3.6В до 3,85. После того как плата "отлежится" приходит опять к 3,6.
Хочу услышать мнение и советы опытных, прежде чем снимать и проверять что там под SMC и прочими bga.
Заранее спасибо!
