Текущее время: 26 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 00:38
Принесли знакомые сервисники со словами: пришел без инита, дунули на видик - поехал с артефактами, махнули видик (216-0810005) - все поехало, выдали, через неделю вернулся с теми же симптомами, махнули видик еще раз - без результата. Я перекатал видик, для уверенности что под ним все хорошо, подпаял пост-карту - стопорится на коде 50. Решил - ОЗУ - ставлю свою тестовую 1Гб - поехал - выдал картинку, с родными 8-ками не хочет, нашел 4гб - тоже нифига, проходит инит только с этой 1Гб планкой - посты бегут после 50-го до 99-го и картинка на экране. Без ОЗУ пост 22. Систему не грузил. Питание ОЗУ в норме, без пульсаций. Вопрос - куда копать? Из-за чего он может себя так вести?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 09:30
тестер слота памяти...
А так известная своей унылостью при пайке плата. Там компаунд в районе проца рядом с видео, могло проц "отдавить", но начать со слотов конечно
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 11:41
Слот-тестер показал что все ОК в обоих слотах.....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 13:14
Пробуйте прогрузить ОС на 1 гб, Windows тоже.
