Текущее время: 26 май 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 23:17
Добрый день, принесли после воды, не включается не реагирует на зарядку ни в один из четырех портов, воды немного совсем было справа примерно та область где стоят контроллеры type C, CD3215C00, перекатал и убрал грязь, оба, так же перекатал 2 микрухи с обратной стороны платы, тоже была грязь, реакция та же, не вкл не заряжается, прочитал форум что если хоть один из четырех неисправен то ни один не будет работать. А вот вопрос если снять эти два, то через другие начнет заряжаться по идее или нет? так как я снял эти два залитых, ноут не включается все равно и не заряжается, просто покупать их по 1600))), чтобы проверить, есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019 14:49
Не будет. Менять идеально с донора. Обратитть внимание на суффикс, так как с другим не будет работать. Проверьте обвязку на кз. (керамику)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 14:36
так, отреболил еще раз эти контроллеры, что имеем на данный момент, при подключении зарядки на любой из 4х портов, и нажатии на кнопку вкл, начинает отрабатывать трекпад, при нажатии срабатывает электромагнит, как на включенном, далее при отключении зарядки продолжает работать, то есть от АКБ, при длительном нажатии на кнопку вкл, на секунду трекпад перестает реагировать, и снова начинает, как будто питание отключается и снова включается, больше признаков жизни нет. Из поврежденных микросхем было еще 2, 338S00410-A0 и 87CCX31, описания их я не нашел в остальном плата как новая, а эти две были перекатаны, коротких по емкостям не обнаружено. какие еще требования у этой материнки для полноценного старта?
