Текущее время: 26 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: A1932 macbook air 13 (820-01521-02) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 12:26
Здравствуйте. Принесли ноут после другого СЦ. Аппарат перестал включаться после подключения какого-то другого зарядного устройства. Из копаного: следы пайки контроллера UPC U3100 и на плате АКБ.
Замеры при подключенном ЗУ и отключенном АКБ:
PP20V_USBC_XA_VBUS 5,19
PP20V_USBC_XB_VBUS 5,19
PPDCIN_G3H 5,17
PPDCIN_G3H_CHGR_AMON 5,18
PPBUS_G3H 12,30
PP1V8_SLPS2R 1,80
PP1V1_SLPDDR 1,10
PP1V8_AWAKE 1,80
PP3V3_G3H_RTC 3,30
PP3V3_G3H 3,30
PP3V_G3H 3,00
PP5V_G3S 0,00
PP3V3_G3S 0,00
PP1V8_G3S 0,00
PP1V8_S5 0,00
PP1V8_S3 0,00
PP1V2_S3 0,00
Power Sequencing
PLT_RST_L 0,00
PM_PCH_SYS_PWROK 0,00
PM_SLP_S0_L 0,00
PM_SLP_S3_L 0,00
PM_SLP_S4_L 0,00
PM_SLP_S5_L 0,00
PVDDQ_PGOOD 0,00
PVDDQ_EN 0,00
PMU_ACTIVE_READY 1,79
P1V1_SLPDDR_SOCFET_EN 1,80
P1V8G3S_EN 0,00
SOC_SOCHOT_L 1,77
На U8210 P3V3G3S_EN 0,00
Макбуки у меня редкий гость, а этот еще и свеженький совсем. Уважаемые форумчане, прошу помочь)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 11:38
Возможно не корректные замеры.?
Наработки по ним пока мало.
Судя по тому, что с адаптер не "взвел" 14-20в (P20V_USBC_XA_VBUS 5,19 & PP20V_USBC_XB_VBUS) нужно убедиться что паяный контроллер U3100 по суффиксу соответствует, и вообще они оба живы (+u3200), как правило в первую очередь достается им, и не факт что в пред сервисе нашлось на замену..
А по PPBUS_G3H 12,30 похоже чарджер запустился, что странно.
Имхо, копать пока в направлении запуска P20V_USBC_XA_VBUS---PP20V_USBC_XB_VBUS
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 13:47
boardviewer кому то может пригодится
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 18:02
схема, может пригодится.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 10:33
Примажусь к теме, есть залитик A1932, основные повреждения были в районе чаржера, устранил, на P20V_USBC_XA_VBUS & PP20V_USBC_XB_VBUS 5 В. Превентивно заменил U3100 и U3200, напряжение на шине с 5 до 20 не поднялось.
Оказалось нету PP3V3_G3H_RTC, если подать туда 3.3В из вне, то на VBUS появляется 20В
На PPBUS_G3H - "0"
Я так понял, что PP3V3_G3H_RTC делается из PPBUS_G3H, а оно в свою очередь с VBUS или АКБ, но в ноутбуке АКБ в "0" ( не открываются первые ключи на плате АКБ). и как оно в таком случае подымет PPBUS_G3H !?
И еще вопрос? включается ли этот Мак без АКБ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 13:14
Без АКБ включается. Проверено.
