Текущее время: 26 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Ошибки MacBook Pro 1278 mid 2010
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 21:08
Всем доброго вечера! На днях мой старичок MacBook Pro 1278 mid 2010 стал неимоверно тормозить, при этом вентиляторы работают на полные обороты. Почистил, сменил пасту - никаких результатов. Откатился до 10.6.3 - тормоза пропали, но вентиляторы так и орут. Поставил обновление 10.6.8 - опять тормозит безбожно! Прогнал тестом ASD - Выдал ошибки
1 - temperature (tn1d) MCP 0 Die Sensor reads within operation range. Check to ensure that sensor reads within operation range
2 - the smc pid sensor check has been tripped
Самца скидывал - результат тот же. По первой ошибке, как я понял, что то проблема с U5535 или его окружением, но что именно делать - подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки MacBook Pro 1278 mid 2010
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 21:43
Подсказываю назвать плату
Проблема может (и обычно) и с SMC и его окружением (смотреть на коррозию и номиналы кучки резисторов вокруг), всякие подтяжки smbus, ну и сам MCP на закуску.
Если вы ждете детального тычка, то лучше сразу в сервис
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 00:14
Можно поподробнее, где нужно смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 00:31
Нельзя, клиенты идут в сервис
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 01:43
Так я не в России живу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 03:34
descr: Tele2 Russia IP Network
и я :)
сервисы есть по всему миру
