Текущее время: 26 май 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 09:25
Macbook Pro 15" A1286 (820-2915-A) Ноут 2010 года mid, нет гонга при включении кулеры на максимум начинайт сразу набирать обороты в течении минуты.
Биос прошивался на флешке.
Видео чип выпаян давно и его память выпаяна тоже, работал на интегрированном видео-чипе до этого.
В один прекрасный день не включился, не заливался зарядка есть и батарея пару месяцев как купленна.
Нет питания только на видео при запуске, видимо и не должно быть если чип выпаян.
Куда копать подскажите, может датчик температуры есть где-то и он показывает перегрев и он не включается как я думаю?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 11:44
oleg412 писал(а):
Macbook Pro 15" A1286 (820-2915-A)... работал на интегрированном видео-чипе до этого.
Сами переделывали или клиент врет? Просто так заставить работать мать на только интегрированной не получится.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 12:08
Сам переделывал и этот и другие точно такие модели и все работают нормально с переделкой, полно видеороликов как переделать премычками.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 12:10
Меня сейчас волнует вопрос по питанию видеочипа которого нету, оно должно бть или оно пропадает если чип выпаять, просто не помню как было когда переделывал не проверял.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 12:35
А вы кроме как по роликам провода паять что-нибудь можете?
Откройте например борду или схему и посмотрите enable на шимку питания видеоядра, на борде даже лучше - точки сразу засветятся, как любимый видеоролик на стопкадре)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 13:20
Смущает что по питанию видео PPVCORE_S0_AXG с отпаянным дроселем и без видеочипа и видеопамяти 13 ом
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 13:33
Забыл написать что питание это которого нету идёт на питание видеоядра процессора
