Текущее время: 26 май 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 12:30
A1466 (820-00165-A) Не включается, коротко поднимаются все напряжения.
Тема отсюда, но заглохла http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=101245
Здравствуйте уважаемые мастера. Прошу помощи в ремонте 820-00165-A. При подаче питания загорается зеленым, потом переходит в оранжевый ( без батареи), старта нет. Есть дежурка 3.3v, при подключении зарядника (родной) все напряжения кратковременно поднимаются и падают. На кнопке включения 3.3 есть, при нажатии так же кратковременно поднимаются напряжения, старта нет. Короткого нигде нет, плата чистая. Прошил биос, брал здесь, на сайте, результат тот же. Дайте направление для продолжения поиска неисправности, маки попадаются не часто, но очень хочется научиться. Заранее благодарю за любую помощь.
Замеры
L7320, L7310 - 17 ом , кратковременно 1.8v
L7630 - 200 ом, коротко 0,83v (сколько успевает показать мультиметр)
L7430 - 800 ом, коротко 0,83v
L7560 - 10 ком, присутствуют постоянно дежурные 3.3v
L7520 - 10 ком, коротко 5v
L3095 - сопротивление бесконечность, напряжения нет, на сколько понял TBTBST BOOST, появится только при подключении доп устройств и на старт не влияет
L7701 - бесконечность (отключен экран), напряжения нет, но появится при подключении lcd
Подскажите, куда еще глянуть по поводу отсутствия старта?
