Текущее время: 26 май 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 12:19
Здраствуйте такая проблема, ноутбук A1466 плата 820-3447-B был залит лежал у людей долго аж мох появился в районе конектора акб, ноутбук разобрал промыл хорошо убрал все окисы разем акб сгнил но контакты куда паяется он целы перепаял с донора, те елементы которые подгнили заменил, мак стартует нормально работает все отлично кроме того, что не видит новый абсолютно акб заказанный в партдирект, тоесть ноут от нее не работает совсем хотя питание на клеме от батареии присутствует,SYS_DETECT_L я так понимаю сигнал детекта батареи, не в разрыве идет как и положено на R6950? скажите есть ли смысл чарджер менять, вроде как за управление сигналами на этом маке мульт управляет чардж от него вроде как зависит,и вопрос есть донор такая же материнка только ревизия А мульт от нее на эту без последствий можно заменить или они в прошивке отличаются, либо подскажите где еще может быть проблема, батарейка в системе перечеркнута когда мак включен и она подключена .
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 16:11
Ключ поменял рядом с разъемом зарядки Q7155 хоть он и рабочий был но видимо полу дохлый , открываться и закрываться работает, но видимо чета не совсем как надо, заменил все норм стало, можно закрывать тему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
