Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Macbook а1342 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 11:10
Здраствуйте, нужна помощь.
Macbook a1342 - в выключеном состоянии заряжается нормально.
При работе с подлюченым БП разряжается (как без БП).
БП и Аккумулятор исправны, проверил.
Какие Ваши версии? материнка или magsafe гнездо?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook а1342 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 11:49
В информации о питании ток постоянно минусовый, бывают моменты (редко) что он плюсовой и ноутбук работает в нормальном режиме (при подклюключеном БП).
Также пробывал отключать Аккум от СП, и БП на прямую подключал, какое-то время ноутбук работал а потом где-то ток в минус ушёл и он выключился. На данный момент от сети не включается с разряженным аккумом. Ещё бывает заряжается в спящем режиме а бывает нет, как ему нравится)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
