Текущее время: 26 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Не заряжается Mac Book Pro 15 2011 A1278
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 19:26
Добрый день!
Возникли неожиданные проблемы с зарядкой у этой модели ноутбука.
Не заряжается,при подключении БП горит зеленый светодиод, но операционка видит подключение и показывает, что яко-бы есть зарядка. Иногда ноут постоит несколько суток подключенным к БП и начинает вдруг заряжаться ни с того ни с сего.
Проблемы начались в процессе работы от БП, просто пропала индикация зарядки, уровень заряда за несколько минут упал до 0 и бук выключился. Какое-то время постоял выключенный, но подключенный к БП, зарядки не было, началась зарядка неожиданно через пару суток, ноут зарядился и включился.
Заменил аккумулятор и разъем питания. Не помогло. Сбросил SMC и NVRAM. Тоже не помогло. Попробовал несколько зарядников (все оригинальные) - результат тот же.
Кто сталкивался с такой проблемой,что еще можно попробовать сделать?
Ноут эксплуатировался нормально, один хозяин, влага не попадала.
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается Mac Book Pro 15 2011 A1278
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 19:46
Ivan567 писал(а):
Добрый день!
Светодиодный индикатор уровня заряда работает нормально и отображает заряд (когда он есть).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 09:28
Ivan567 писал(а):
Ivan567 писал(а):
Добрый день!
Есть ли этом форуме спецы, могущие отремонтировать ноут? Просьба ответить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 10:16
Hello brother , change the 2 VIN mosfet and check
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 23:20
Можно по конкретнее? какие транзисторы, их номера, где находятся и на что заменить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020 23:14
Обмен между SMC и чержером происходит? У меня несколько ноутов с таким же дефектом вылечились после замены SMC с донора.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
