Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Macbook 2010 очень тормозит.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020 22:34
Добрый день.
Предложили макбук без жёсткого диска по дешёвке.
Эпл технику в руках не держал, вроде включался купил.
Через время купил ssd хотел установить систему и в оказалось что ноутбук очень сильно лагает.
При этом куллера при нажатии кнопки включения через секунд 8 начинают выть и система очень тормозит. Чтобы дождаться режима переустановки диспетчер утилит приходилось ждать 40 50 минут и при этом очень глючит даже стрелка.
Почитал на форумах что может глючит термодатчик где то на шлейфа. По очереди все вытыкивал и включал. Эффекта нет, как выл так и воет и тормозит. Менял память тоже толку нет. Жда 3,5 часа чтоб войти в перестановку системы, так он ещё ругнулся на не тот раздел, хотя я форматировал в нужный формат диск.
Помогите советом, первый раз мак в руках держу.
Еще заметил что если его не трогать, а потом резко подвергать тачем, он норм работает секунд 10 и потом опять тупит.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 2010 очень тормозит.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020 22:48
Побывал установить линукс, но дистрибутивы не видят ssd хотя в дисковой утилит он отображается и форматируется.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020 23:25
Ubuntu стал.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 13:47
ubuntu тормозит или нет?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 15:15
А какой вам совет можно дать на техническом ресурсе помимо отнести в сервис?
Включайте с зажатой D или Option-D - диагностика запустится, там может код ошибки высветит. Потом можно расширенный сделать AHT.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 20:16
Установил убунту. Там показывает датчик tn11 90 градусов. Что это за датчик такой?
Всё остальные в норме 30 60 градусов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 20:18
Убунту летает как самолёт. И видео и да все ок. Только параноидальный вой куллера бесит.
Вот сижу разбираюсь с софтиной macfans. Там как то можно датчики отрубать в чёрный список.
Для интереса засуну его туда, если мак не шарахнется значи т что-то глючи. С сервисом у нас очень туго. Посмотри село Яблуниця Украина-)). Тут до ближайшего большого села 2 часа. До Львова вобще 4 в одну сторону-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 20:24
Самое обидно я то на мак ось хотел глягуть-). А такой обломычь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 21:01
Ой датчик tn1g
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 00:04
Никак не могу побороть жужжание куллера. Температуры при работе до 60 градусов доходят, а куллер постоянно 6200 оборотов. Может то что я ssd засунул в место hdd ему не нравится? Можно ли как то отключить датчики на макбук кроме cpu и gpu?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 00:06
При нажаьютии d выдаёт ошибку сервера или что то такое.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 00:14
Может туда резистор впиндюрить? Не навредит ли это плате?
