Текущее время: 26 май 2026 16:06
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 06:16
При переезде месяцев семь не включал ноутбук... Лежал пылился в уголке. И батарея похоже ушла в глубокий разряд. Нашел на Али батарею A1382. На вид такая же. Пришла. По виду один в один, но разъем другой. У меня 020-7134-a. Тоньше разъем... Ладно я думаю, мы не ищем легких путей... взял нож, и сделал разъем впихуемым. Вставил.. измеряю цешкой напряжение 0 вольт. Стал разбираться. Плюс-минус в других сторонах... Перевернул разъем. И ноут стал включаться. Но параметры батарейки не показывает... Информацию по распиновки батарей и характеристики их контроллеров заряда где найти не знаю... Помогите... стоит ли мне дальше продолжать эти танцы с бубном или только заказ новой батареи решит вопрос?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 20:26
Эксперт по матрицам
Там кроме + и - ещё должны быть температурный датчик (обычно 10 или 100 ком на -) и 2 контакта SMBUS DATA и CLK.
Вот их ещё проверьте на своей и новой.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 18:43
Тонкий и толстый разьем - не просто так .. На практике видел з ноута с спаленными мультяшками после операций ножем по впихуеваемости.
Но этих батареях ( + ) и ( - ) находятся в разных сторонах ..а шина данных там-же. повернуть разьем мало .. нужно переставить зеркально и средние три контакта. А проще просто переставить плату со старой батареи на новую подделку с АЛИ .. с полным перепрограммированием под элементы. ...и лучше и надежнее. Регулярно такое практикую.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
