Текущее время: 26 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Apple macbook a2159 pro
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 10:23
По порядку.
Есть macBook pro примерно 2019 года,
стоял на зарядке все было хорошо, на другой день не включается , не реагирует на комбинации клавиш по сбросу , восстановлению,
нет изображения , нет подцветки клавиатуры, нет изо на тач баре , никаких звуков нету за исключением когда ставишь мак на зарядку - есть звук подключения зарядки и все.
При разборе мака выяснилось, при нажатии кнопки питания , кулер крутится секунд 5 и все.
при этом процессор греется ( не сильно, в приделах нормы) кз не обнаружено , но при подключенном питании греется до 50 градусов данный элемент ( фото приложу)
если же отключить полностью батарею и на зарядку включить мак бук то кулер крутится постоянно но нету так же изображения и звуков, подскажите куда копать и что делать.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
